食品重金属及有害元素检测
主题:【求助】重金属比色法
浏览0 回复21 电梯直达
sunflower1981
最近准备做重金属限量实验,我想请问一下各位做过食品添加剂中重金属限量实验的朋友,使用比色法颜色很明显吗?一般都是什么颜色的啊
快乐
好像是很早的标准了,把标准发上来,方便大家讨论
moqiyuxiou
限量目测比色法颜色比较明显,含量较低时从比色管的径向观察呈较浅的黄色,含量较高时会呈现棕色或黑色。铅标准溶液在使用前需要用EDTA标定溶液中铅含量。
sunflower1981
这是标准,我们实验室铅标液使用了20ug(比色管定容到50ml),可是实验中的颜色很浅,肉眼很难分辨,不知道是实验做的有问题,还是铅标液加入量太低了?
消咳喘
moqiyuxiou
检查一下硫化氢饱和溶液,刚开始做时也遇到过类似问题,硫化氢饱和溶液失效很快,铅标液按标准配制一般不会有问题
moqiyuxiou
如果认为硫化氢饱和溶液难制备,可选用与硫化氢饱和溶液硫离子浓度相同硫化钠溶液。
hiei
原文由 moqiyuxiou(moqiyuxiou) 发表:
我们使用的就是硫化钠溶液,铅的标点和国标规定的浓度一致。
快乐
abcdefghijkl123
快乐
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
现在还有比色法啊,现在我们早就有石墨炉法了
有,各个实验室条件不一样,只是比色法在监界点附近,不好判断。
