食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】平时大家测锰是如何测定的?
浏览0 回复22 电梯直达
马踏飞燕
现在食品中,水质中测锰已经很平常了,多数都用AA来测,也有ICP测定的,但是对于最基层的实验室,估计还用过硫酸铵分光光度法测定,不知道大家测定过没有,对比过没有,AA测定和手工测定的区别到底有多大,能力验证的时候是不是也偶尔做个比对呢???欢迎大家来讨论。
该帖子作者被版主 huangza5积分, 2经验,加分理由:话题讨论!
马踏飞燕
我测定过一会,感觉手工的测定不好控制加过硫酸铵的时候,容易出现过量,所以检测出的结果和AA测的相差甚大。
ldgfive
我们是用原子吸收测试锰元素,
该帖子作者被版主 huangza1积分, 2经验,加分理由:谢谢讨论!
zhizhe_2010
XRF可以测定
该帖子作者被版主 huangza1积分, 2经验,加分理由:XRF?
悠旸
原子吸收测Mn效果不错。某厂商石墨炉验收就是用Mn
该帖子作者被版主 huangza1积分, 2经验,加分理由:火焰法测定锰也比较稳定!
马踏飞燕
马踏飞燕
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们是用原子吸收测试锰元素,
我们刚开始手工测定,后来AA来了AA测定,不过质控的时候还是会对比一下的。
马踏飞燕
原文由 zhizhe_2010(zhizhe_2010) 发表:
XRF可以测定
请教一下XRF是什么,麻烦给个说明,谢谢哈。
马踏飞燕
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
悠旸(ihqs)老师用手工测定过没啊?
zhizhe_2010
X射线荧光光谱分析        固体和液体都能测,只是固体的准确度不是很高。液体的还可以。
该帖子作者被版主 huangza1积分, 2经验,加分理由:谢谢解答!
悠旸
没有手工测过,一般多高含量用手工测试?效果如何?
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
悠旸(ihqs)老师用手工测定过没啊?
