食品重金属及有害元素检测
主题:【求助】按国标最后算铁的结果的时候,这个稀释倍数和单位换算是怎么算的?
浏览0 回复12 电梯直达
cocomilo
例:
  结果是    10.8mg/kg
按公式如图
结果的单位应该是g/kg
如果mg/kg的值是10.8的话。g/kg应该是多少?
其中M=0.5010      C0=0      V=10      F=1
就是C最后的值是多少?  单位分别为g/kg  和  mg/kg
急!!!!!!!
该帖子作者被版主 马踏飞燕10积分, 2经验,加分理由:话题讨论
马踏飞燕
0.0108g/kg
该帖子作者被版主 xurunjiao53392积分, 2经验,加分理由:鼓励回复
马踏飞燕
0.0108g/kg,其实这个换算就直接把分子的毫克换成克就行了
2013/9/17 9:51:18 Last edit by langhuashang
cocomilo
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
说错了。结果应该是mg/100g
mg/kg是10.8。。。。那mg/100g应该是多少。
马踏飞燕
原文由 cocomilo(cocomilo) 发表:
说错了。结果应该是mg/100g
那就更简单了,结果成1.08g/100g了,质量体积浓度很好换算,宇宙中都不会变化
马踏飞燕
说错了。结果应该是mg/100g
mg/kg=mg/1000g,你换算成mg/100g
公式如下:mg/1000g=mg/10:1000g/10
cocomilo
说错了。结果应该是mg/100g
OK谢谢了哦。
马踏飞燕
说错了。结果应该是mg/100g
OK谢谢了哦。
不客气,楼主是做食品检测的吗,多来交流,我是食品检测主管马踏飞燕,欢迎加入到食品检测行列队伍中来,我QQ345112201,随时欢迎骚扰,也期待您能加入我们的管理队伍中来
huangza
huangza
说错了。结果应该是mg/100g
OK谢谢了哦。
老大又在招兵买马了?
2013/9/17 12:13:58 Last edit by huangza
马踏飞燕
原文由 huangza(huangza) 发表:
说错了。结果应该是mg/100g
OK谢谢了哦。
老大又在招兵买马了?
嗯,给咱们队伍继续壮大一下,志安中秋快乐
