食品重金属及有害元素检测
主题:【资料】大米重金属镉检测仪的使用方法
浏览0 回复0 电梯直达
天研制造
  大米重金属镉检测仪的使用方法通常包括以下几个步骤,以下以某品牌大米重金属镉快速检测仪为例进行说明:
  一、检测前准备
  仪器检查:确保检测仪处于正常工作状态,检查电源、显示屏等是否正常。打开检测仪电源开关,进入样本检测界面,选择所需要的样本检测类型。
  试剂与电极准备:检测所需的一次性电极、试剂、反应池等应恢复至室温,并确保在有效期内。
  二、样品前处理
  样本抽样:从大米中采集300~500g具有代表性的样品,进行粉碎处理。
  样本混匀与取样:对粉碎后的样本进行混匀,并准确称取约1g的样本放置于10毫升的离线管中。
  加入试剂与振荡:向离线管中加入适量的试剂(如试剂A),振荡2分钟,使样本与试剂充分混合。
  离心处理:将离线管进行离心处理,通常离心速度为4000转/分钟,离心时间为3分钟。离心后,吸取上清液待测。
  三、样品检测
  电极与反应池准备:从电极桶内取出一条一次性电极,插入电极插头内。将反应池置于搅拌台插座中。
  试剂B活化:用移液器吸取900μL试剂B置于反应池中,充分压下电极插头,使一次性电极工作区域完全浸没于溶液中。点击仪器“活化”按钮,开始活化过程。
  加入样本上清液:活化完成后,用移液枪尽快吸取200μL样本上清液置于反应池中(注意从电极背面缓慢加入样品上清液)。
  启动检测:点击仪器“检测”按钮,仪器将自动进行样品分析。在检测过程中,请勿触碰仪器或样品,以免影响检测结果。
  四、结果读取与记录
  读取结果:检测完成后,仪器界面将显示数据结果,即为该样品中重金属镉的含量。
  打印报告:如需纸质报告,可按打印键打印获得。
  数据记录:记录检测结果,以便于后续的质量控制和监管。如果检测结果超出安全标准,需要采取相应的措施。
  五、仪器清洁与维护
  清洁仪器:使用完毕后,按照仪器的维护指南进行清洁和保养,确保仪器的准确性和使用寿命。
  存放要求:将仪器存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,避免阳光直射和高温。
  请注意,以上步骤仅为一般指导,不同品牌和型号的大米重金属镉检测仪可能具有不同的操作方法和要求。因此,在操作前请务必详细阅读并遵循试剂盒和仪器的使用说明,以确保检测结果的准确性和仪器的正常运行。
