主题:【资料】液相色谱仪的选择标准
浏览0 回复0 电梯直达
鸿雁
二、系统的整体开发
这里指的是仪器的整体开发,是一个完整的系统。目前市场上有这个现象,说我的泵是进口的或者是检测器怎么好,用了很多的进口件组装等等。其实这是个误区。液相色谱是个复杂的系统,不是整体开发的,各项指标之间、软件和硬件、硬件和硬件等都不匹配,整体水平不会高到哪里去,而且在售后服务方面对用户也是不负责任的。整体开发的优点有:各项技术指标统一、仪器各单元的通信协调、能够建立一个整体的数字化评价系统、体现了企业的科技及开发实力。国外知名的仪器生产厂家的产品也是整体开发的,所以能够保证仪器的整体水平。
三、稳定可靠,故障率低
液相色谱仪的最小检测浓度和流通池的光程(体积)之间的关系与含义某些国产仪器公司在公布其技术指标时,大多只写了噪音和漂移的指标。用户觉得指标都差不多,但却忽略了另外二个较为重要的指标:最小检测浓度和光程,这二个指标有什么作用呢?它们代表了什么含义?这里来解释一下:
最小检测浓度是考虑仪器的检测灵敏度。最小检测浓度数值大,仪器的灵敏度就小,不能反应真正的噪音和漂移水平。例如:FL2200的最小检测浓度小于1×10-8g/ml(/甲醇溶液),而某些仪器是: 4×10-8g/ml(/甲醇溶液)。这说明我们的仪器灵敏度大,可以检测更微量的样品。同样如我公司仪器把最小检测浓度调较得和其它产品是一样,也就表明我们可以做得比其它产品噪音和漂移低4倍。
    可以下面这个公式看出:最小检测浓度=2×仪器噪音值×进样的样品浓度÷样品的峰高值
那光程又代表什么?我们先看下面一个公式,比尔定律:
A=log(1o/lx)= εCL
A
是吸收率;lo代表参照池的光强;lx为样品池的光强;ε为摩尔吸光系数;C是样品浓度;L就是流通池的光程。
可以看出在同样的“C”样品浓度情况下,“L”流通池的光程越 大,仪器的“A”吸收率也就越大。这样可以检测到的样品浓度就越小。为什么有些厂家仪器的流通池光程做得很小,有些只有:3.5mm4.5mm5.5mm,而不是我公司的10mm。这是因为这些厂家不能有效的降低整个系统的噪音和漂移水平,只能牺牲流通池光程,也就是牺牲了仪器的检测灵敏度和最小检测浓度,来达到降低噪音和漂移水平目的。用通俗的说法比喻:HPLC就是一台音响,光程就是这台音响的音量控制键,光程越小就是把音量调小了,耳朵对音响本身的噪音和失真(可以理解为仪器的噪音和漂移)感觉就越小。但也说明了这些仪器整体系统的制造水平不高。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
