原文由 安平(byron1111) 发表:remot闪烁是正常的。检测器能量显示值有多高?建议多冲洗一下,多做几次r flow和balance,然后进样试试。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:remote指示灯一直闪烁应该正常的,这是在和电脑通信响应值大大降低先确认流动相正常,标品正常,进样体积正常,整个系统没有微漏。另外岛津的检测器可以设置衰减,按检测器的Func键,找到Aux Range,设置为1或2试试呢现在AUX Range 是1
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.看看报错信息是什么?2.看看灯能是否足够,使用时间是否太长了,3.还有件事管路检查一下
原文由 安平(byron1111) 发表: total en 太低。 至少应该高于5000才对。 灯电压问题不大,目前也可以提高电压。 最常见的原因是不平衡,最好多做 purge和balance。
