主题:【已应助】安捷伦液相做的PVP峰出的很好但是换成泊洛沙姆的柱子就不出峰了,请问是柱子的问题吗
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_165d0c8c
第一针是0.8浓度的标品,第二针是样品
这颗柱子子是新柱子做泊洛沙姆就出了一次好的后来就不出峰了
推荐答案:dadgoh回复于2024/08/04
先试试换回原来的柱子是否正常,若正常谁明新换的柱子不适应该分析工作。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检查柱子规格:确认泊洛沙姆柱子的规格(如填料类型、粒径、长度和直径)是否适合PVP的分析。
新柱子可能需要一段时间的老化过程来达到最佳性能。如果柱子已经使用过,可能因为保存不当或过度使用而损坏。
通标小菜鸟
楼主,换了柱子不出峰,首先要考察柱子是否还有效,比如柱效是否良好,色谱条件有没有发生变化,还有柱子尺寸和填料是否发生变化。如果柱子尺寸不一样,柱效就不一样,相同的液相条件就可能不适用。
dadgoh
在使用安捷伦液相色谱仪时,如果PVP峰出得很好,但换成泊洛沙姆的柱子后不出峰,这可能是由于柱子的性质、样品与柱子的兼容性以及实验条件设置等多个因素共同作用的结果。以下是一些可能的原因和建议:
柱子的兼容性:不同的柱子材料和化学性质对样品的保留行为有很大影响。
样品处理:确保样品处理过程中没有引入影响分离的因素,如过多的盐分、缓冲液浓度不合适等,这些都可能影响样品在柱子上的分离效果。
流动相选择:流动相的组成对分离效果有直接影响。
柱子保护:新柱子的保护和老化过程也很重要。
柱子寿命:如果泊洛沙姆柱子已经使用了一段时间,可能因为柱子的化学稳定性下降或填料流失等原因导致分离效果不佳。
2024/8/4 12:18:28 Last edit by xurunjiao5339
液相色谱柱修复
