主题:【分享】【金秋计划】+ 如何正确选择待测物质紫外吸收波长?
浏览0 回复0 电梯直达
房东的猫
问题描述:
见图5-22,该化合物应该选择什么检测波长?是否尽可能取210nm、220nm这样的整数波长?另外254nm的波长为什么很常见?
解答:
(1)选什么波长看你的检测目的和对灵敏度的要求,同时还有兼顾杂质等其他物质的吸收波长,以及流动相的紫外吸收截止波长。一般选择的是最大吸收波长,如果最大吸收波长有干扰,就选次波长,要综合考虑目标物响应和基线。
(2)从图5-22可以看出,目标物紫外最大吸收波长为216nm,但是考虑到216nm接近不少有机相的紫外吸收截止波长,所以可能造成梯度洗脱时基线波动较大,噪声比较高,相同浓度条件下待测物信噪比不一定比次吸收波长261nm处高,而336nm处目标物紫外吸收波长较261nm处低很多,灵敏度较低,综合考虑建议采用261nm的波长作为最佳选择。
(3)254nm对常见的共轭结构和羰基官能团都有吸收,对饱和基团也有弱的吸收,而对反相色谱常用的甲醇、乙腈的透过率很高,一般作为通用波长使用。
(4)关于问题里面提出的波长选择是否尽可能取整数?目前应该没有这种要求。
