主题:【求助】急求招标指标是岛津什么型号的设备,是原装的还是国产的?
浏览0 回复2 电梯直达
sgg001
序号
货物名称
需求或性能描述
单位
数量
1
液相色谱仪(国产)
设备名称:高效液相色谱 1、运行环境工作环境温度 5~35℃工作环境湿度 ≤85% 工作电压 220V 50Hz/60Hz 2、技术规格需由两台独立串联式输液泵组成的二元双泵高压液相系统,配置双波长紫外检测器,柱温箱,自动进样器,原装可反控工作站软件。需要积木式开放设计,在未来满足升级需求,能够搭建荧光检测器,二极管检测器,示差折光检测器,蒸发光检测器等组件。 2.1 输液单元 1) 泵型:串联双柱塞方式(单独泵体) 2套 2) 输液模式:恒流模式、恒压模式 3) 流量设定范围:0.001 ml/min -10.000ml/min 4) 最大排液压力:40.0Mpa 5) 流量准确度:±2%或±2?L/min(其中较大值为准) 6) 流量精密度:≤0.06%RSD 7) 梯度模式:二元高压梯度 8) 梯度设定范围:0-100%(0.1%增量) 9) 梯度精密度: ±0.1%RSD以内 10) 安全措施:漏液传感器,高压、低压限制 2.3 自动进样器 1) 进样方式:样品环进样,进样量可变式 2) 样品数:100个(1.5ml 样品瓶) 3) 进样量设定范围:1-50μL(通过选配件可扩展至5000μL) 4) 进样量重现性:RSD:0.5%以下(10ul进样时,标准方式) 5) 反复进样次数:1-30/样品 6) 自动清洗进样针:在进样前后任意设置 7) 安全措施:漏液传感器 8) PH值范围:pH1-10 9) 功能:样品自动稀释、添加、混合及衍生功能 2.4 色谱柱温箱 1) 控温方式:半导体模块加热,流动相可预加热 2) 设定温度范围:14-60℃(1℃步) 3) 温度控制精度:±0.1℃ 4) 温度控制范围:(室温+10℃)-60℃ 5) 安全措施:上限温度设置、漏液保护 2.5 紫外检测器 1) 光源:氘灯 2) 波长范围:190-700nm 3) 波长准确度:±1nm 4) 波长重现性:±0.1nm 5) 噪声:≤±0.35×10-5AU 6) 漂移:≤1×10-4AU/h 7) 线性范围:2.5AU (ASTM) 8) 检测模式:单、双波长检测(190-370或371-600任意两波长) 9) 信号输出:两通道 10) 检测器功能:双波长检测、比例色谱输出、波长(UV)扫描、波长时间程序 11) 安全措施:漏液传感器 2.6 色谱工作站: 1) 语言:全中文 2) 控制方式:全反控,并可实现基于IE的远程控制 3) 产品论证:经过ISO9001、ISO-14001论证 4) 报告格式:可任意编制,可自动生成E-mail 和PDF格式 5) 系统适应性:标准配置系统适应性软件,方便计算柱效、理论塔板数、拖尾因子等验证必备指标 3 配置 1) 输液泵 2套 2) 混合器 1台 3) 自动进样器(与液相色谱仪为同一厂商制造,可用原厂工作站反控) 1套 4) 进样瓶 100个(1.5ml) 5) 紫外检测器 1台 6) 原装工作站 1套 7) 柱温箱/储液托盘 1套 8) C18, 4.6 x 150mm 1根 9) 保护柱 2根 10) 知名品牌商用计算机,双核/2G/500G/19”液晶及A4激光打印机,1套
26
2
气相色谱仪(国产)
设备名称:气相色谱仪 1.工作条件 1.1 工作环境温度 5—35℃ 1.2 工作环境湿度 ≤85% 1.3 工作电压 220V 50Hz/60Hz 2. 技术指标 2.1 该仪器是带有先进电子流量控制系统的高性能气相色谱仪,可同时安装填充柱和毛细管柱。在同一台仪器上应可以同时安装四个进样口、四个检测器。 配有微机工作站用于色谱仪的控制和色谱数据的处理。 2.2柱箱 2.2.1柱箱容积:不小于15.8dm3 2.2.2 操作温度:最高 420℃最低室温以上10℃ 2.2.3 温度程序控制: 2.2.3.1 升温速率:±250℃/min 2.2.3.2 程序升温的阶数: 20 段 2.2.3.3 控温准确性:0.01℃ 2.2.4 具有柱箱温度的自动保护功能 2.2.5 键盘设定程序升温 2.2.6 柱箱面板:大屏幕液晶显示,具有背光式LCD240x320点大液晶显示屏(30列x16行),实现对主机的直接控制。可设定柱箱的所有参数并显示;可实时显示色谱图;可图形化显示色谱工作状态等 2.3 色谱柱系统 2.3.1 柱箱内可更换色谱柱 2.3.1.1 可安装不锈钢和玻璃填充柱 2.3.1.2 可安装熔融石英毛细管柱 2.3.2 流路系统 2.3.2.1双柱双流路系统;双柱系统可实现单独流路的先进流量控制;自动进行温度补偿和大气压补偿; 2.4能同时安装四个独立控温的进样单元 2.4.1带电子流量控制分流/不分流毛细柱进样口 ,数量1套 2.4.1.1 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统数字化设定 2.4.1.2 最高温度: 420℃ 2.4.1.3 压力设定范围:0~1035kPa 2.4.1.4 升压速率设定范围: -400 - 400 kPa/min 2.4.1.5 压力程序的阶数: 7 2.4.1.6 分流比设定范围: 0~9999.9 2.4.1.7 流量设定范围: 0~1250ml/min 2.5检测器: 可同时安装三个独立控温的检测器 2.5.1 氢火焰离子化检测器(FID) 1套 2.5.1.1 最高使用温度 : 420℃ 2.5.1.2 自动点火功能 2.5.1.3 检测限: 3pg/s ( 十二烷 ) 2.5.1.4 动态范围: 107 2.5.2 电子捕获检测器(ECD) 1套 2.5.2.1 最高使用温度: 400°C 2.5.2.2 检测限: 0.1pg/s (γ-BHC) 2.5.2.3 动态范围: 104 2.5.2.4放射源:63Ni,要求提供放射源进口豁免证书 2.6 色谱数据处理系统 1套 2.6.1 工作站:基于MS-Windows NT 4.0/2000的软件,全中文,数据传输速率为250Hz (4ms) 2.6.2 可反控色谱; 可自动启动/关闭仪器,具有系统自诊断功能 2.6.3 满足GLP/GMP的需要 2.6.3 满足网络化的要求 2.8配置要求:气相色谱主机 1套分流不分流毛细管柱进样口(带电子流量控制) 1套填充柱进样口 1套氢火焰离子化检测器(FID) 1套电子捕获检测器(ECD) 1套全中文原厂色谱数据处理系统 1套知名品牌商用计算机,双核/2G/500G/19”液晶及A4激光打印机,1套备品备件非极性30m, 0.32mm, 0.25um毛细管柱,1支。中等极性30m, 0.32mm, 0.25um毛细管柱,1支。氮气钢瓶(带气,99.999%以上)及其减压阀,1套。氢气钢瓶(带气,99.999%以上)及其减压阀或者氢气发生器,1套。空气发生器,1套。
4
3
紫外分光光度计(国产)
设备名称:紫外分光光度计 1 工作环境 1.1使用温度范围:15°C to 35°C 1.2 使用湿度范围:30% to 80% 1.3 仪器尺寸:<470Wx620Dx270H mm 2 技术规格 2.1 分光系统 2.1.1 光学系统: 双光束 2.1.2 分光器: 单单色器,配置高性能低杂散光闪耀全息光栅,象差校正型切尼尔一特纳装置 2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm 2.1.4 测试波长范围: 185-900nm 2.1.5 衍射光栅刻线数: >1200 lines/mm 2.1.6 波长准确性: ±0.1nm(656.1nm) ±0.3nm(全波段) 2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm 2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度:4500nm/min; 2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置;其它为0.1nm单位 2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5(低杂散光模式) 2.1.12 分辨率: 0.1nm 2.1.13 杂散光: KCI 〈 1%T  (198nm) NaI 〈 0.005%T (220nm) NaNO2 〈 0.005%T (340nm) 2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 2.1.15 测光类型: 吸光度(Abs),透射率(%),反射率,能量(E) 2.1.16 测光范围: 吸光度:-5~5 Abs 2.1.17 光度准确性 ±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.003Abs(0.5-1Abs) ±0.006Abs(1.0-2.0Abs) ±0.3%T (以上由NIST930D标准滤光镜测试) 2.1.18光度重现性 ±0.001Abs(0.5Abs) ±0.001Abs(1Abs) ±0.003Abs(2Abs) ±0.1%T 2.1.19 噪音 0.00003Abs RMS (500nm) 2.1.20基线稳定性 〈 0.0002Abs/hour 2.1.21基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm)(光源点亮1小时后) 2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~999.9% 2.1.23 漂移:小于0.0002Abs/h(700nm)(光源点亮1小时后) 2.1.24基线校正:计算机自动校正(电源启动时,自动存储备份的基线,可以再校正) 2.2光源:50W卤素灯(2000小时寿命)和氘灯(插座型)内置光源位置自动调整机构 2.3 检测器:光电倍增管 2.8配置要求: 2.8.1主机 1套 2.8.2石英比色皿 4只 2.8.3知名品牌商用计算机,双核/2G/500G/19”液晶及A4激光打印机,1套
4
richies
都已经写成这样的指标,LZ难道还想去投标?厂商也不会给你出授权的吧
houjjun
