主题:【分享】水流式热量计测定热量的操作步骤
lastdance
(1)试验准备工作
    ①用标准容量瓶校正湿式气体流量计,得出校正系数f1流。量计中的水温与室温相差应不大于0.5℃。
    ②将热量计(量热仪)垂直放好,并装上空气湿润器。
    ③将温度计插入热量计中水流转弯中心处,水银球不应与内壁接触,烟气温度计插人深度应使水银球在排烟管的中心线上。
    ④装好整个系统,按规定在燃气稳压器、燃气及空气湿润器中加水。
    ⑤燃气系统气密性检验。在工作压力下,持续5min压力应不下降。
    ⑥排放燃气系统中的空气。打开阔门,从燃烧器向外放气,使气体流量计转一圈并确认流量计中只有燃气后,点燃燃烧器。
    ⑦调节燃烧器的一次空气调节板,使火焰具有清晰的内焰锥且稳定燃烧。
    ⑧调节燃气稳压器上的重块或燃气阀门,使热量计的热负荷应保持标定时的热负荷。
    ⑨调节空气湿润器的空气调节门,使热量计入口空气湿度应为80%大于或小于5%的要求。
    ⑩打开进水阀并将热量计的进水调节阀放在中间位置,装入已点燃的燃烧器,当出口水温上升后,拨动调节阀,使热量计的进、出口水的温度差达到8~12℃的要求。
    ⑩调节热量计的排烟阀,使热量计的排烟温度与进口水的温度差0~2℃。
    (2)操作步骤
    ①将热量计出水口切换阀指向排水口。
    ②热量计运行30min后,当进、出口水温达到稳定,冷凝水出口处凝结水均匀下落时,方可进行测定。
    ③用放大镜试读进、出口水温度,读数应精确到小数点后二位。
    ④测出盛水器净重,读数应精确到克。
    ⑤当气体流量计指针指零时,记下流量计初读数并把冷凝水量筒放在热量计的冷凝水出口下方,开始测定。
    ⑥当流量计指针指向某预定读数时,转动出水口切换阀,使水流至盛水器中。当燃气流过预定体积v后,再将切换阀转回原位。在此期间读出并记录l0次以上进、出口水温(t1与t2),并记下流过的燃气量V与相应的水量w,读数应精确到5g。
    ⑦重复⑥操作步骤,记下第二次的w、V及tl、t2。
    ⑧当流量计指针指到某预定终读数时,将冷凝水量筒取出称重,并记录冷凝水量W,读数应精确到0.5ml,同时记下流量计的终读数,计算出与w相对应的燃气消耗量V’。
    ⑨根据以上两次测得的w、v及tl、t2值,求得两个高位热值GwQ1与GwQ2,当其差值大于1%时,结果无效应重测。
    ⑩重复⑤~⑪条规定的操作步骤,取第二组测试结果。
    ⑪根据第一组与第二组测试结果,求得两个低位热值QDwl与QDw2,当其差值大于1%时,结果无效,应重测。
您可能想找: 流式细胞仪 询底价
wccd1
