功能以及特点:
本机体积小,整机功耗小,使用内置电池供电,采用国际知名品牌的传感器、微处理器,可实时显示并自动记录采集到的
温湿度数据,将其保存在记录仪内。
记录间隔从1秒到9小时可以随意设置,可以立即启动、延时启动,全程跟踪记录被测环境中的温度数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能
本智能数据
记录仪配置多种分析处理软件,标准Windows 98/2000/XP界面,可与智能记录仪进行通讯,设置智能记录仪的工作状态,读取智能记录仪采集的数据。其主要功能为,在Windows 下数据查看方便,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、求平均值和实时显示功能。数据能按TEXT、 WORD格式输出也能EXCEL电子表格格式输出,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
记录仪可脱开计算机独立工作。当需要读取数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据
使用方法及范围:
.1.用随机附带的RS-232或USB数据线将记录仪与一般计算机的串行口相连接。.
2.在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。.设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合。
3.等需要查看历史数据的时候,再将记录仪与计算机连接,运行
记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
4.本智能数据记录仪适用农业研究、食品、医药、化工、气象、环保、电子、实验室等领域
