主题:【已应助】teledyne 4020 THC分析仪显示-99.9
浏览0 回复11 电梯直达
cainiao1
最近teledyne 4020 THC分析仪坏了,通过了各项自检,面板显示-99.9,检查了点火线圈电阻0.5欧正常,传感器温度探头电阻135m欧,也是正常的,点击手动点火,燃料气的电磁阀没有动作。各位高手有没有见到过相同的问题?
chengjingbao
溜达的蜗牛
这个设备的前放板容易坏,你自检一下,截图上来看看吧。我都换过几次这个板子了
cainiao1
因为没有备件,自己对这台仪器也不是很了解,所以仪器已经返回厂家维修了。等维修完成,拿到维修报告再给大家汇报吧!
fulingwei
溜达的蜗牛
原文由 cainiao1(cainiao1) 发表:
现在维修报告出来了吗?进度如何了呢?
cainiao1
经过厂家诊断,原来是燃料气的限流孔被堵塞了,造成不能正常点火,还好没有造成点火器的损坏,看来需要给燃料气钢瓶和压缩空气钢瓶加一个过滤器了。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:积极反馈!
chengjingbao
各路气源都需要加装过滤器。后置的陶瓷过滤器较难清洗,而且需要 返厂修,如果您加装的过滤器出现问题,修或换起来也方便不少!
感谢版友的这次分享,比较有意义。
请问大家4020电源的输出分别是多少?急
1
2015/11/2 10:53:02 Last edit by v3053204
goodfox
我现在遇一奇怪的现象,还请大神们指导呀!一日断了燃烧气后重新点火后出现teledyne 4020 剧烈波动,正常测量值在13PPM之间波动,但是重新点火后一会从13PPM跳到30多ppm再回到13PPM,然后再跳到90多ppm,(不是从13ppm慢慢涨上去,而是直接跳到90多ppm).我重新校了零点、量程都不行,零点气及量程气都是最新的没有过期。
