主题:【讨论】流动相中加EDTA的作用
浏览0 回复5 电梯直达
东风恶
个人认为:有些反相填料被金属污染,如铁、铜等。金属引起的次保留看上去像硅醇基在作用。用碳十八分离二羟萘的衍生物,2,3二羟萘的异构体能与金属离子螯合,而1,7-二羟萘异构体不发生螯合。前者峰很宽拖尾,后者峰较匀称。如果用金属螯合剂EDTA将柱子冲洗一遍,2,3二羟萘的峰明显改善,因为EDTA去掉或隐蔽掉金属离子。某些样品与金属离子作用表现出明显的拖尾,加三乙胺无效,可用EDTA洗柱子或加到流动相中(电化学检测时常在流动相中加EDTA去金属离子的干扰)。有人认为,金属污染不可小看,甚至考虑到不锈钢筛板的问题,这种忧虑是无根据的。痕量金属在填料上呈现活性质点才会有影响,而且还要取决于样品分子的性质。
请大家谈谈自己的看法。
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖探讨
柏坡
感觉金属离子的影响,主要是流动相中添加量的影响,所以在含有金属离子的流动相中,添加应尽量的少,以不影响检测效果为好,具体要根据分析方法而定。我们有个产品的检测,其中涉及到硫酸铜的加入,作为流动相的一部分,经过反复试验,把原来的加入量递减到四分之一,以减少对色谱柱的损伤。
至于不锈钢板材的影响,期待更多的交流。
老多_小多
其实很多HPLC成熟的方法如果是遇到这样的问题,通常在样品处理的时候就加了EDTA,如果用EDTA做流动相,我想对色谱柱子也不好
东风恶
原文由 hgycook 发表:
至于不锈钢板材的影响,期待更多的交流。
如果是专用的色谱柱,冲洗时可以不加EDTA冲洗。如果不是还是建议加入。
pandora98
原文由 luoleqc 发表:
请大家谈谈自己的看法。
金属离子的影响很多时候还是很大的
hnteng
 主要还是色谱填料上的金属离子。加0.1%EDTA不会对柱子有影响。但可改善有螯合基团的化合物的峰形。
