主题:【求助】高效液相色谱用的色谱柱是否要活化
浏览0 回复11 电梯直达
xiaocang
我们厂里的HPLC没有进行活化,是安捷伦的柱子和机子,请问可以吗
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Randy
机子不用怎么处理,新柱子是要处理一下的,主要看说明书,如果是普通的反相柱,用1-2倍柱体积的色谱甲醇冲洗即可,流量可设低一点,多冲洗一段时间,再做个柱评价看看柱子怎么样!
冷冷的冰雨
原文由 xiaocang 发表:
一般是按照说明书进行活化!
richies
palmT5
hejiahuan
北方海盗
原文由 richies 发表:
活化应该不需要的,HPLC柱的硅胶都是活化好了的
国内的大连依利特色谱柱也不用活化。
儒雅凤
液相色谱柱一般是不需要活化的,如果是反相柱,在使用前,只要用甲醇低流量冲洗,然后用流动相平衡柱子即可。
plwjm51s
原文由 liwei7893 发表:
同意
pandora98
原文由 xiaocang 发表:
国外的液相色谱柱都不用活化,直接用就行,AGILENT仪器安装好了也可以直接用
123angel
直接用就可以,一般不需要活化,我们用的安捷伦的waters的柱子都比较多,多不要,仪器就更不用了
