主题:【求助】葛根素自己其他标准品洗脱后,主峰后面会紧跟着一个小峰。
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_5a16ac09
我要做一个复方的质量标准研究,待测品溶液里面已经指认出了葛根素,大豆苷,原儿茶醛等峰。是以纯甲醇为媒,乙腈水为流动相。然而,每一个标准品的主峰后面都会紧挨着一个小峰。试过用另外一只色谱柱和另外一台液相仪器,均无法改善。也尝试过用100%甲醇,30%甲醇,10%乙腈来溶解葛根素,还是不行。把水相换成0.1%磷酸,0.4%的磷酸,发现加酸只会让主峰后面的小峰更加明显(标准品和待测品溶液都是这种情况)。而且也用过药典葛根素的方法,葛根素标准品还是会有一个小峰。看主峰和小峰色谱图,都是比较类似的。
求求大神帮我指点迷津。
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
welewolf
初心
只要分离度满足要求就可以,你的标准品和样品中都有这个小峰,那可能是杂质峰,未必是溶剂和流动相的问题
