主题:【求助】FID检测器温度设置多少?
浏览0 回复11 电梯直达
yx11315
FID检测器为什么通常设置为250度?
在用350度高温色谱分析香精溶剂时FID设置温度多少合适?
symmacros
检测老菜鸟
因为通常柱子最后的温度是200,或者230.检测器温度高20度。正好250.
yx11315
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可以设置350-380度。
请问设置温度250的话,会造成高沸点物质在FID 残留吗?
yx11315
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
我用高温色谱柱箱温度350度,为什么你说柱子最后的温度是200,或者230?
symmacros
原文由 yx11315(yx11315) 发表:
会的。可能凝在检测器。一般不要低于柱子最高温度。
检测老菜鸟
我说一般做实验不会用到高温柱,也就是350℃,一般就柱子温度到后面也就230居多,所以检测器250的就很多啦。高20℃正常的。
symmacros
FID检测器为什么通常设置为250度?
并不是通常是250度,而是你经常使用的温度。要看行业,检测目标而定,可以180-400度不等。
安平
wazcq
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
我做挥发性有机物 FID220℃
项目不同,设置温度不同。
