请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:用的是scan全扫还是sim模式,建议使用sim模式采集数据,还有分流比设置小一点,这样相当于加大了进样量,对提高响应有帮助
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:问题出在进样口位置,这个物质在进样口会分解,你的进样口需要经常维护,更换隔垫、衬管,切割色谱柱进口5-10cm,你的仪器条件不用改。如果还不行,把衬管里面的石英棉去除,用空衬管就行了,不过要注意标液还好,实际样品净化要做到位。还有就是酚类化合物要衍生的,我猜你没进行衍生,衍生方法在附录里。
