主题:【已应助】如何能使标准曲线的截距更小一些呢
浏览0 回复20 电梯直达
海苔和紫菜
如题,做标准曲线时,有几个曲线的截距很大,有7位数了,虽然R2很好,但是对于含量小的样品根本就测不出来了,在侧标准品的时候要注意什么才能使截距小一些呢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
symmacros
截距大一些应该是无什么关系的,小含量测定也不影响的。
海苔和紫菜
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
截距大的话,小含量的样品峰面积小,如果是y=ax+b,那算出来的浓度就是负值呀
雾非雾
原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表:
那您不知道可不可以参考青岛商检的方法就在做标准曲线时加入纯溶剂进样这一点(相当于不含目标物的零点)。
zwq1973
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我这里做塑化剂的时候就是这么干的。
wazcq
战之魅影
我觉得楼上正解。
然后,低浓度样品的结果可适当扣掉方法空白的结果。
海苔和紫菜
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这是不是强制过零点呢?直接代入(0,0)?我也不知道可不可行呢
baizhengwei
纯溶剂进样可能会有响应,与强制过零点是不完全相同的。
我感觉加一个很低含量的点更靠谱
海苔和紫菜
原文由 baizhengwei(baizhengwei) 发表:
我感觉加一个很低含量的点更靠谱
会有响应是可能的,但是肯定没有目标峰啦,那就没有目标峰面积呀,不能用溶剂峰面积来算吧
forth
