原文由 zflsun(v2801894) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
流量为0,有两种可能:
1:可能是大漏气引发机器自保,EPC把流量关闭了。检查进样口和色谱柱两端的螺母是否不够紧。
2:氦气总阀没开或氦气用完了。
戳一下MS后面的重启键,就可以解决“不允许对仪器1进行并发会话”这个问题。
非常感谢,但是刚刚重启了一下GC,流量变回正常了,也能进样了,但是没有峰图,是不是跟ms出现“不允许对仪器1进行并发会话”有关,重启了ms后,是不是就不会出现这个问题了?另外重启ms需要放空吗?直接重启?
流量为0,有两种可能:
2:氦气总阀没开或氦气用完了。
