主题:【求助】氢氧化钙中氧化钙含量的检测
浏览0 回复5 电梯直达
cyk814837100
请问下大家,有没有什么好的办法检测氢氧化钙中氧化钙的含量
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:话题
nphfm2009
Ca(OH)2=CaO+H2O 条件:650℃,前提是该样品只能含有氢氧化钙和氧化钙,或者是不能含有经650度高温下会发生分解反应而使质量有所减少的物质,根据所减少的量即为H2O, 化学反应平衡式确定出氢氧化钙的含量,总钙量扣去氢氧化钙的量不就是氧化钙的量了吗
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:积极应助
dcfhvk
先用盐酸滴定氢氧化钙,计算氢氧化钙的含量。
然后用盐酸把所有钙转化成氯化钙,用EDTA2na 检测所有钙离子,所得值减去氢氧化钙的就是剩下的氧化钙了,不过可能不是很精确。
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:讨论
envirend
原文由 dcfhvk(dcfhvk) 发表:
      氧化钙也能与酸反应,建议按照你所说方法,酸碱滴定时考虑这个。
快乐鱼
是个简便的方法
cyk814837100
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
谢谢诶,这个也知道,这个肯定有误差的,就是想问下有没有精确点的方法
