主题:【讨论】土壤中的重金属镉 有什么快速检测手段?
浏览0 回复11 电梯直达
hyson1017
镉在土壤里含量不高,但是毒性大。
有什么快速手段能检测呢?
或者有什么方法能让缩短常规方法中前处理时间呢
小小小风
liu999999
pengshaolin
快速检测只能用XRF光谱分析仪,不过测试准确性不高,最好用化学方法前处理,用光谱分析仪测试;
kessel
前期可能需要赶酸处理吧,目前我公司正在积极研究智能浓缩赶酸仪,用于土壤检测中,具体细节还要问技术。
liu999999
原文由 kessel(kessel) 发表:
前处理是很麻烦的过程,需要缩短时间呀
chemistryren
老兵
什么XRF和ICP都不行,解决战斗还得考步兵(石墨炉原吸法)。
wlh_2001
envirend
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
  就是,做土壤镉,必须用石墨炉或者ICP-MS;除非镉含量超过10mg/Kg.
老兵
也可以采用耶拿的固体进样原吸和北京吉天的测镉仪等新方法检测。
