主题:【讨论】土壤中钨钼测定?
浏览0 回复14 电梯直达
狼牛牛
不知道各位在测定土壤中钨钼是采用什么方法测定呢?
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
化验工程师
经典方法极谱法,ICP和XRD的对照过都不好
该帖子作者被版主 yuxiaofeng862积分, 2经验,加分理由:回帖奖励
狼牛牛
原文由 化验工程师(v2692874) 发表:
极普法就是太复杂了 用了MS测定 结果还能接受
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:讨论
envirend
狼牛牛
原文由 envirend(envirend) 发表:
按照土壤的经典消解方法,在ICP-MS分析Mo没有问题。
我现在有点苦恼的问题是 假设同时测定铜 钼 铜测定三次的RSD可能是0.3 但是Mo却可能是2.3.Mo的RSD总要比别的元素打 想不明白
envirend
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
土壤中的钼浓度很低,如果全程序测定三次,RSD为2.3,远远谈不上大。你的土壤钼浓度有多大呢?
狼牛牛
貌似也不高 一般在1ppb的样子呢
envirend
这些仪器做不准,其原因是土壤中钼的浓度太低,远远低于它们的检出限。
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:讨论
envirend
貌似也不高 一般在1ppb的样子呢
指土壤含量还是消解后液体含量,不管是哪个都说明含量极低。根据你的实验室环境,ICP-MS钼的检出限有多低呢?
狼牛牛
貌似也不高 一般在1ppb的样子呢
检出限挺低的 0.03ppm吧 好像是 我做过 一时记不得了
envirend
貌似也不高 一般在1ppb的样子呢
检出限的单位 手误吧
