仪器:热电M6
原吸 基改:1%磷酸二氢铵溶液
样品:菊花
加基改,标液信号參比图和程序升温参数如下
加了基改,样品溶液的出峰时间有点延迟了,是否需要采用什么措施保持样品溶液的出峰与标液的出峰时间一致呢?
没加基改,程序升温和标液信号參比图如下
没加基改,样品溶液的出峰时间与标液的出峰时间差不多哈
加基改与不加基改的最大不同就是:背景信号相差悬殊,加基改的背景信号一般都在0.180左右,不加基改的背景信号在0.020左右,虽然都有使用塞曼校正,但是由于此次的菊花样品,几次结果对比比较大,一直有个疑虑,究竟是采用加基改的结果还是不加基改的结果呢?结果如下
