主题:【求助】冷原子吸收
浏览0 回复6 电梯直达
wwwmmmhhh
请教各位老大,关于冷原子吸收分析方法的方法原理是什么?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jaylee
原子吸收一般是用化学法来原子化待测元素的,区别于高温原子化技术,然后通过载气,在一定吸收波长下测定吸光度
修身养性
比如汞的測定
就是用冷汞發生器
原文由 jaylee 发表:
wwwmmmhhh
光哥
sjzhang156
生成的气态物质(一般为原子)不需要经过加热分解就可以直接用原子吸收测量,所以叫冷原子吸收,最多的一般是汞,镉好像也可以。
ldgfive
冷原子:
就是通过化学还原的方法,将待测金属离子还原成金属原子,并随之形成气态金属原子,无需加热,直接进行测试的方法
汞元素的氢化物测试方法就是一种标准的冷原子测试方法
可查阅相关氢化物资料,做进一步了解
