主题:【求助】乙酰丙酮分光光度法分析甲醛的标准曲线
浏览0 回复2 电梯直达
258461714
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
小弟最近在做乙酰丙酮分光光度法分析甲醛
按照GB/T 5009.49-2003
发酵酒卫生标准的分析方法做的。
但是由于本人是第一次做,不知道标准曲线具体是什么样的,数据貌似不太对头。0.00 , 0.50 , 1.00 , 2.00 , 300 , 4.00 , 8.00 mL , l μg/mL的甲醛标准溶液于25mL比色管中,加水至10mL各加人2mL乙酰丙酮溶液,摇匀后在沸水浴中加热10 min ,取出冷却,于分光光度计波长420nm 处测定吸光度,绘制标准曲线。
居然甲醛越高吸光度越低。而且做了好几次都是这样的!请求指点。
哪位前辈也有做过这个标准曲线的发给我看看。谢谢!  humangest@163.com
推荐答案:核桃回复于2007/05/01
我这个是GB 17657-1999标准乙酰丙酮分光光度法分析甲醛的标准曲线,你看有没有借鉴价值
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060510/419537/
感谢楼上兄弟的关注,但是我参照的标准里面说的乙酰丙酮溶液就是要现配的!过了一会就会变黄的。
核桃
