主题:【讨论】乙炔气体纯度与分析结果的准确度
浏览0 回复14 电梯直达
高原
一化验室用原子吸收仪测定铅、锌、铜三个元素。前段时间测定结果不正常,受朋友之托我前去给他们查找原因,检查中,仪器各部分无任何故障,并且三个元素的工作曲线都做得相当好,相关系数都在三个9以上,但测定样品(标准样品)的铅、锌、铜都比标准值高2倍以上,开始认为问题出在样品前处理和空白上,因此在这两个问题上折腾了一天,未果,这时,刚好乙炔气用完了,换了一瓶气后,所有结果完全正常了,显然,问题出在乙炔气上。他们说他们一直是用普通的氧焊用的乙炔气(含量为98%),从来没出过问题,为什么这瓶乙炔气会出问题,而且是这瓶气用了一半才出问题,我没遇过这样的问题,我们用的乙炔气含量为99.6%的,这个问题我百思不得其解,为什么乙炔气有问题,其测定只对样品影响而不对标准溶液影响。问题提出来供大家讨论。
蛋蛋
你所使用的乙炔纯度不够吧  我们使用的乙炔是99.99%的  从你描述的情况来看  可能是气体纯度不够或是燃烧温度达不到引起的  你可以试一下  不要让气体全部用完  规定要某一个压力的时候就换掉  这样就可以避免
zhangqixue666
huainanwang
是个问题。
自动机器人
我们试验室用的乙炔气烧起来的是黄色火焰,并非原来的淡蓝色火焰,可能也不太纯。不过将就着还能用。不过测量值偏移的厉害。前后两天测的吸光度值都增大20%。不过含量还算可以。就是每次都得重做工作曲线。
qing2517
我个人认为乙炔气的纯度对分析结果的影响还是比较大的,我建议还是应该用高纯乙炔气。
oliver404
颜色偏红是制乙炔气体时候,为了降低成本没有经过必要的过滤和处理,是钙的颜色!至于纯度不够然绕温度不够的话,那其含量应该偏低才对,为什么会吸光度增加2倍呢,希望高手给予指正。
guoyd001
zengyiwen
原文由 xiaochou8 发表:
你的气体燃\助比列估计有问题吧
zengyiwen
原文由 lizhangsheng 发表:
可以看看,应该主要是丙酮的原因,不过你的样品基体也可能有影响
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
关于丙酮在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收中的影响[/url]
yulei787878
原文由 huainanwang 发表:
是个问题。
个人认为标准溶液它是浓度递增的,只要没有太大的偏差什么样的乙炔浓度它都可以做出三个9或以上,但是样品的测量就有影响了,它的浓度随着乙炔浓度的纯度而变化,干扰比较大嘛
