原文由 tome-zhao 发表:
我的仪器有个灯座怀疑有问题,
十分钟前是好的,可是十分钟之后就不行,
故障:元素灯不能被软件控制了,重启也没有用,仪器灯装上不开软件灯是不亮的,可是现在一装上就亮了,发出的灯光是发散的辉光,不正常。不知道为什么?
我的是aa240fs
造成这种故障的原因有两个:
(1)阴极灯本身不良。判断方法:将怀疑有问题的灯换到其他灯座上试试是否可以正常点灯?
注意:因为楼主没有说出你使用的是何种阴极灯,如果是低温元素灯,有可能因过流的原因,该灯早已被击毁,即使换在其他的灯座上也有可能发出异常辉光,希请注意!(2)有问题的那一路灯座的控制电路失控了,即,软件还没有触发,灯就被点亮了,这种故障一般是阴极灯的调整管被击穿所致。判断方法:用一只铜灯(因为铜灯比较稳定且不易被过电流烧毁)安放在怀疑有问题的那只灯座上并观察铜灯是否也是在没有实施软件控制的情况下被点灯或点灯后有无异常辉光情况。
