主题:【求助】离子色谱仪压力过高,怎么办?
浏览0 回复17 电梯直达
zhang3006
离子色谱仪最近压力过高。开始过载,最高压力是15MPa ,将流速调低运行一段时间后,压力下降了一点,但还是很高,还有13.3MPa,请问是什么原因,有没有很么办法使压力降一来。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
isomer
一般都是内部堵塞引起的,可以用排除法排查下。
管路,柱子,连接的垫片,泵都看看。
jellyhu2000
可以用排除法找出是哪一段的原因,每一个部件都有一个正常的压力范围,可以从泵开始,每增加一个部件,看压力的增加是否在正常范围,如果不在,就是它的原因。最容易出现问题的是柱子。
该帖子作者被版主 ijingle1积分, 2经验,加分理由:热心
lipan198210
原文由 zhang3006 发表:
可能的原因有 1  压力传感器有毛病了
            2  蹦有毛病一般只会压力降低  因为传感器接在蹦的出口端  所以只可能是柱子以后 抑制器以前的堵塞毛病
该帖子作者被版主 ijingle3积分, 2经验,加分理由:热心
ionbaby
滤头是否堵塞了?保护柱堵塞了?泵流量是否稳定?抑制器管路是否卡死了部分?抑制器是否有树脂冲出来,造成堵塞?
rita-wu
我们也碰到过这种现象,主要是测试频率太高了,压力明显上升。后来换了柱子
IC_007
意思是柱效正常降低造成的么?
原文由 rita-wu 发表:
Ω 离子分析
查看保护柱和色谱柱吧,这两者被污染的可能性很高。
飘渺的风
海纳百川 无欲则刚
压力比较大(显示的)大致可能原因有两种:
1 压力传感器问题(只好找厂家解决了);
2 管路有堵塞的地方:从流动管路一步一步的找吧:过滤器、进样环、保护柱、分离柱、监测器。
当然,最大的可能性在过滤器和保护柱。这些是耗材,需要及时替换的。
hjwhy
导致柱子压力过高的原因有:1、接头拧的过紧。2、保护柱过滤筛板堵了,可以更换。3、选择了较高浓度的淋洗液。如果不是这些原因,那只能从进样口的位置开始排查,一节节的查。
