主题:压缩机放水
浏览0 回复24 电梯直达
jintao8796
要是不给压缩机放水,会有什么影响啊?
凌云
水分过多,影响火焰质量,从而对出峰造成影响;
如果氢气流量小,火焰可能会熄灭;
还是定期排水的好.
〖藍山劍〗
要看你用的是哪个压缩机,如果有气水分离器的话,只要气水分离器下面的盛水装置没装满水可以先不放,但是要满了一定要放...
如果你用的是那种老式的无油压缩机,那压缩机说明书上有说明的,用完后要放水,或是一定时间段要放水,这当然有影响了,空气体里面有水份影响结果和仪器
chemistryren
jintao8796
明白了.谢谢各位,还问下,是不是放水的时候要把压缩机断电啊.要是不断电,放水到一定程度,会不会气压液下降而使压缩机重新工作?
chemistryren
过客
一定要定期放水,也可以养成一个习惯:每天关机的时候放空气罐!
haypiny
天威英利
我们的仪器是PE400,空压机也用放水吗?请各位大侠给个话,可以吗?
chenpiying
怪侠一点红
肯定要放了,不仅用完后放,在用之前也放。对火焰有影响。
如果不放,长期使用对雾化器的使用寿命会缩簖!
手机版: 压缩机放水
