主题:【求助】有机相滤膜的使用方法
浏览0 回复11 电梯直达
qianyuner
本人是做土壤中六六六和DDT,样品前处理是按照国标进行的。准备上气质联用仪。只是浓缩后发现样品不是很干净,想进样前过有机滤膜,但是不知道有机滤膜要用多大孔径的,0.22还是0.45微米?还有,滤膜是否要先抽提后再用?谢谢!
樱桃小丸子
huangdou
klpptxuli
气质应该用0.2的吧。是在上机前过滤用的,搂主。
雾非雾
lyemc
用针筒式过滤器,离子色谱用的比较多,很便宜个,1包100个,0.45微米的就可以
penglin1984
yzguo
Randy
我们抽滤用的是0.22um的滤膜,样品用针筒式过滤器的时候用的是0.45um
zuoqiuyelin
样品一般用的都是针头过滤器吧?流动相或者提取液才用抽滤的。
wzsh042800
