主题:【讨论】使用单火焰原子吸收测1ppm的铜标准溶液,吸光值为0.8ABS有可能吗?
浏览0 回复22 电梯直达
旱天雷
今天无意看到天瑞新推出的单火焰的原子吸收产品介绍说到:接口方式:USB Cu灯,Cu 1 ppm 产生0.8Abs
!  我个人认为1ppm的Cu 能有0.2ABS的吸光值都不错了,我看过不少老牌的原子吸收厂家提供的资料介绍,灵敏度好象都不可能有那么高的,我很想知道他们怎么做到的,有那么高效的雾化器吗? 大家说说看法!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lilongfei14
选用不同波长测试的不同,我相信是可以的产生0.8,也可以产生0.2的,看你选择的波长
Sun A
原文由 zhone 发表:
認同您的看法;Cu在1ppm吸光值在0.1到0.2abs之間為合理.
liu999999
lihuilai1022
原文由 zhone 发表:
是真的吗??好高的灵敏度!!!能顺便问一下在此情况下Cu的线性范围是多少啊?检出限水平如何??
怪侠一点红
原文由 zhone 发表:
很正常,灵敏线调整的问题.
0.1ppm的铜都可以做到0.16---0.18Abs
所以Cu 1 ppm 产生0.8Abs?
不过Abs这高没有办法用,调低一点.
xmyiqi
原文由 zhone 发表:
旱天雷
在火焰原子吸收灵敏度的性能高低时,行内基本统一使用Cu标准溶液,波长为324.7nm, 溶液浓度一般用: 1,2,3,4,5ppm中的一个来测试;所以仪器供应商在其产品资料里介绍的,肯定是其在最佳状况下(包括灯电流、雾化器、光谱带宽、燃烧头、检测器的负压,光路系统等等)测试得到的结果! 在这些可以影响到灵敏度的条件里,空心阴极灯的电流太高会产生自蚀,所以不可能太高;雾化器的雾化效率最高也超不过10%,燃烧头长度10cm长大家一样的,检测器的负压太高信燥比就低,光谱带宽一般也不会用到2.0nm以上吧! 我估计他用的是单光束,光路系统基本上使用透镜, 不做背景扣除,灵敏度可以做的比普通的双光束仪器高不少,但是也不可能差别那么大吧!
过路人
原文由 zhone 发表:
1ppmCu,吸光度有0.2Abs就不错了!做到0.8Abs,你要看一下他是否另外变化了什么东东?有没有事先萃取什么的?还有,厂家要在仪器做假是太容易了,不过你要懂仪器的话,能看出来的.
再者,光追求灵敏度高应该是个误区,应该要看数据的信噪比,就是说,是信号吸光度与噪声的比值,这个才代表数据真正的质量.如果说,他0.8Abs的信号的噪声与大家0.1Abs信号的噪声一样大,那才是真好.不知大家能否理解?
这里1ppm不会是5ppm的笔误吧?我想99%的可能性是笔误!!!!!!!!!!!!!!!
zhaoyongqiang
原文由 dh_song 发表:
原文由 zhone 发表:
今天无意看到天瑞新推出的单火焰的原子吸收产品介绍说到:接口方式:USB Cu灯,Cu 1  产生0.8Abs
这里1ppm不会是的笔误吧?我想99%的可能性是笔误!!!!!!!!!!!!!!!
同意,有些地方用5ppmCu的吸光度对应的吸收作为灵敏度。。。。
leemoonling
