主题:【求助】AAS测试样品时吸光度一直上升 不稳定 测标液正常
浏览0 回复3 电梯直达
尘缘俗事
AAS  火焰法,最近测试样品时测完几个样品后吸光度一直上升,不稳定,
测试流程如下,安正常流程开机预热,测试标液,吸光度和曲线正常,测试样品前三个吸光度稳定正常,测试第4个样品吸光度不稳定,然后进水吸光度降到0,  然后进标液,标液吸光度稳定,然后在进水,吸光度降到0,再次进前三个中刚才测试吸光度稳定的样品,测试吸光度一直上升(不正常),然后再进水后进标液,吸光度稳定。  这是什么原因造成的啊
老兵
ldgfive
有可能需要优化测试条件,如燃气流量、燃烧器高度等
有排查一下污染的可能
夕阳
这是典型的记忆效应的表现。首先用15%的硝酸彻底清洗整个燃烧系统,包括:燃烧头,雾化室,雾化器,喷嘴,进样毛细管。然后再测未知样看看。
