主题:【讨论】检测水中铅,吸光度为0,但浓度为3ppm
浏览0 回复32 电梯直达
anwiner
不好意思,表达能力不是很好,是这样的!今天我检测水的重金属总铅含量,铅标准溶液系列分别为0、1、2、5ppm,上机后得出一条相关系数为0.9999的标准曲线,当检测样品空白时,吸光值为0.0011;样品水的吸光值为0.0000,经过转换后,浓度却是3ppm,请问以那个测试结果为准呢?
                                              标准曲线
                            标准溶液系列及其吸光度
                                      样品空白及水的测试结果
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
zhaofumei
原文由 anwiner(anwiner) 发表:
如题,怎么判断测试结果呢
你的标准曲线没过原点
qq250083771
wmj31
wangjunyu
anwiner
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
晕,LZ起码把问题说清楚吧。
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:欢迎来AAS版面发帖 以后如有问题 请发详帖
anwiner
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
你的零点吸光度应该是负的吧?
印象中零点吸光度是正的
2013/1/25 22:54:28 Last edit by anwiner
anwiner
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
瞧不明白,到底是啥意思
ldgfive
