原文由 qhdjyg 发表:原文由 changing0504 发表:
我用原子吸收测锌的时候,一下是负值,一下又一点几,搞的RSD有1000多,怎么回事?是灯老化了吗?仪器买了三年左右,而且最近一年才开始每天使用的
不要看RSD了,已毫无意义了。
还是看看你的仪器吧,那么不稳定了(一下是负值,一下又一点几),变化太大了吧。按照你说的灯的问题不大,因为如是灯的问题应该是能量慢慢变低的,不会一下子,变化那么大,除非灯受过剧烈的撞击或震荡。
建议你简单的调节以下参数后还不行,那么就赶快给厂家打电话吧,叫工程师来解决。
