主题:【求助】原子吸收时都需要氘灯扣背景吗?
浏览0 回复16 电梯直达
cpudaxiao
RT,发现测定时氘灯的能量变化较大,而铅灯的能量变化小,结果造成扣背景后的数值变化很大,感觉不扣背景反而准一些。望大侠指教。另:不扣背景,测得数值会很不准吗?谢谢
该帖子作者被版主 马踏飞燕1积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
玉米馒头
氘灯和元素空心阴极灯一样也是需要预热稳定的吧,而且有使用波长范围。
楼主可以看看背景扣的厉不厉害吧,如果背景对结果影响不大的话,应该可以不用的。
马踏飞燕
如果有塞曼的,用塞曼扣背景好点,氘灯扣的在紫外区较好,别的区一般
ldgfive
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
一般情况下,石墨炉法是要扣除背景的,特别是300nm以下的元素
cpudaxiao
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
感谢应答。但是同样是平行样品,但是氘灯每次扣的值差别比较大,而吸收值相对稳定。这样的情况应该扣背景吗?谢谢
秋月芙蓉
夕阳
ldgfive
如果是平行样,背景值勤应该是接近的,不应该差很多
狼牛牛
我觉得这个应该还是要看元素吧!测定银的时候背景干扰很严重,一般都采用扣背景,不过目前我采用的都是塞满扣背景,氘灯扣背景还没有试过!
wangjunyu
使用氘灯扣背景为了使能量平衡一般还是要降低空心阴极灯的电流  对于元素灯的发光强度还是有影响的
cpudaxiao
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
工程师建议我们配稳压器,可能也是要减少这方面的因素,谢谢
