主题:【讨论】石墨炉测砷加基体改进剂钯后灰化温度和原子化温度多少好啊,灰化1400保持15秒对机器影响不大吧
浏览0 回复2 电梯直达
zhangqiangmarry
ldgfive
原文由 zhangqiangmarry 发表:
建议灰化温度为1200度,升温10S,保持20S
(不过要根据你样品情况进行优化,温度从低到高优化,时间由短到长优化)
原子化温度可以先设为2000度,再根据样品测试情况,适度优化
这样就应该没有问题啦
你可以先试一下看看!
zhangqiangmarry
