主题:【请你出招-54】玻璃仪器的干燥方法
浏览0 回复14 电梯直达
社区=冬季=
有的书中提到化学玻璃仪器有四种干燥方法,具体是什么?你知道吗。
淡茶
一般是倒放,控干
另外对容量要求不是那么精准的,可置于烘箱中50-60度左右烘
如果想要仪器快干,还可以用少量的乙醇淌一下玻璃仪器
淡茶
jk_fh
前边楼主说的几项有条件的话,可以加上风淋,效果就会更好、更快。
xuxianli200207
雾非雾
四种干燥方式是:低温干燥,气流干燥,加热干燥,化学干燥吗?
liu999999
chemistryren
zjshht
蓝天白云
我知道三种方法:
    1.晾干
    2.烘干(玻璃量器不超过150摄氏度)
    3.电炊风吹干
benny8254
作实验经常要用到的仪器应在每次实验完毕后洗净干燥备用。用于不同实验对干燥有不同的要求,一般定量分析用的烧杯、锥形瓶等仪器洗净即可使用,而用于其它实验用的仪器很多要求是干燥的,应根据不同要求进行干燥仪器。
  (1)晾干
  不急等用的仪器,可在蒸馏水冲洗后在无尘处倒置控去水分,然后自然干燥。可用安有木钉的架子或带有透气孔的玻璃柜放置仪器。
  (2)烘干
  洗净的仪器控去水分,放在烘箱内烘干,烘箱温度为105~110℃烘1小时左右。也可放在红外灯干燥箱中烘干。此法适用于一般仪器。称量瓶等在烘干后要放在干燥器中冷却和保存。带实心玻璃塞的及厚壁仪器烘干时要注意慢慢升温并且温度不可过高,以免破裂。量器不可放于烘箱中烘。
  硬质试管可用酒精灯加热烘干,要从底部烤起,把管口向下,以免水珠倒流把试管炸裂,烘到无水珠后把试管口向上赶净水气。
  (3)热(冷)风吹干
  对于急于干燥的仪器或不适于放入烘箱的较大的仪器可用吹干的办法。通常用少量乙醇、丙酮(或最后再用乙醚)倒入已控去水分的仪器中摇洗,然后用电吹风机吹,开始用冷风吹1~2分钟,当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥,再用冷风吹去残余蒸汽,不使其又冷凝在容器内。
