主题:【求助】请教:什么是冷原子化法?
浏览0 回复16 电梯直达
hec_css
分析化学中看见的名词!在原子吸收光谱法遇到的!希望具体说明!
ldgfive
oswaldo
yitongyiqiwuyi
《学无止境》
就是氢化物法,可以测很多元素的,比如:Hg As Se Sb等等
rapin
偶觉得冷原子吸收只是针对氢化物发生器测汞。砷、硒等元素是需要加热的。呵呵。
原理:HgCl2+NaBH4+HCl=>Hg+NaCl+HBCl4+XX...(仅供参考)
chemistryren
qihang1010
是不是叫激发温度低更合适点啊?楼上的,你说 呢?
coffee8
benben
冷原子化法应该是相对于火焰或石墨炉原子吸收而言的,对于大多数样品的测定都需要火焰或石墨炉提供来提供能量使待测样原子化,而冷原子化法通常是利用化学方法使待测样原子化,最常见的就是汞的测定,采用冷原子化法.个人观点,仅供参考.
东北虎
