主题:【讨论】原吸自动熄火了
浏览0 回复9 电梯直达
wpl369
今天在进行样品检测时,机器突然熄火了--在进样品空白时,没有问题,当进样品溶液时就熄火了,溶液为有机样品的消化液,是不是由于消化不够完全,造成的呢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ghostermen
evenkiss
测的什么元素?用的乙炔流量是多少?会不会是所测元素需要贫燃焰,乙炔量小被吹灭了
haodou000
有机样品燃烧时会消耗火焰的能量,所以会造成熄火。
可以考虑降低燃气流量试试,并且你的标准最好做基体匹配
秋月芙蓉
coffee8
原文由 wpl369(wpl369) 发表:
很有可能是没有消化好!
hyg1818
火焰法吗?是否是液封保护装置?加大助燃气的流量,可燃气体压力是否有气体泄露保护装置?都会引起火焰的熄灭。
悠旸
还有一个可能性就是火焰监测器(通常为紫外管)脏或者被有机试剂影响启动了熄火功能。
wangjunyu
很多仪器都有火焰监控的这个功能。我曾经碰到一台仪器由于进的样品是有机的火焰颜色非常的红导致仪器误报警而自动熄火的故障。
遗忘雪季节
