原文由 ahtccdc 发表:
<<生活饮用水标准检验方法 金属指标>>中直接法 其自来水检测结果为什么是负值?如图
希望高手提点建议和解决的方法......谢谢!
你的问题可能是因为下面的原因造成的:
你的标准系列溶液加入了0.5%硝酸
但是你的样品里没有加
正确的操作如下:
水样按体积加入0.5%硝酸(100mL加0.5mL硝酸)
测试样品时,以0.5%硝酸溶液做为样品空白校正
这样操作基本上就没有问题啦
注:
如果测试值为-0.001或-0.002A,这样的情况也属于正常情况,属于未检出情况。
