主题:【讨论】原子荧光测定Hg时,仪器是怎么预热的?
浏览0 回复10 电梯直达
dong3626
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
在用冷原子法测Hg的时候,经常出现预热情况不好,刚开始的时候Hg灯的光斑亮度不高,荧光响应值比较低。
后听chemistryren兄的建议,采取测量过程预热以及加大电流预热,不过效果不是很稳定,有时候响应值较正常,有时候不行。同样的预热时间。。。
后联系厂家工程师,说也可以通过扫描过程预热,不过还没有试过,不知道效果怎么样?
大家讨论下到底什么样的方法预热,才能很快的是Hg灯达到测量的最佳状态?你是怎么做的?
推荐答案:快乐回复于2009/08/25
用工作时的状态预热,先打开仪器,然后配标准、载流等相关事项
补充答案:
羽香回复于2009/08/25
用工作时的状态预热 。
unkle回复于2009/08/25
比如你使用灯电流是20,可以调到40,即工作电流的2倍;采用正常检测程序空转运行,可以控制断气的不用通气,不吸载流和还原剂,仅让灯在测定程序下加大工作电流运行;观测信号值稳定后,把灯电流调回正常使用值,通气,通入载流和还原剂,进入一般的清洗过程,待测定环境稳定后可进入正常使用。一般预热约15-20分钟即可。
ldgfive回复于2009/08/26
直接正常开机,等20、30分钟后,应该就可以啦
期间,你可以用载液代替样品,洗洗管路
IDONTKNOW回复于2009/08/25
什么牌子仪器?
如是海光的,可在HCL能量测试栏上多停一下,预热一下灯,同时调整一下灯位
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
xindushu
快乐
IDONTKNOW
什么牌子仪器?
遨翔的岁月
羽香
unkle
dong3626
原文由 qqliu20066 发表:
什么牌子仪器?
普析通用的PF-2
chemistryren
ldgfive
期间,你可以用载液代替样品,洗洗管路
sdcjz
