主题:【讨论】做汞后的样品管你们是清洗的?
浏览0 回复27 电梯直达
一般做汞的都单独一套实验用具
我一直用10%左右的硝酸浸泡至少24h,然后用纯水浸泡一段时间,最后纯水冲洗干净。
不过,用这些用过的样品管做曲线几乎很难达到3个9,但换上新管子马上就好了。
这样的10ml样品管,厂商5元一个,做汞要是一次性的有些浪费啊
不知道大家是怎么样清洗做汞的样品管的呢?
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:交流 分享
zhangfang
我们一般就是10%硝酸浸泡过夜,纯化水清洗干净淋干备用的
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
您做汞的曲线用旧的样品管可以吗?
依风1986
加大酸含量长时间浸泡清洗,一般我们样品都不含有,而标准溶液HG含量很低的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
水中一般都没,但是土壤的数据很变态
依风1986
原文由 尘(fjh26) 发表:
水中一般都没,但是土壤的数据很变态
基本上呈现什么样的状态
原文由 尘(fjh26) 发表:
水中一般都没,但是土壤的数据很变态
基本上呈现什么样的状态
可能经常是比色管的污染,经常出现几十ppb的,也有上百的,这些管子不知是否还能泡干净
我有时想用重铬酸钾溶液泡,不知道有没有影响
依风1986
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
水中一般都没,但是土壤的数据很变态
基本上呈现什么样的状态
不带来新的目标元素污染都没啥问题
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
水中一般都没,但是土壤的数据很变态
基本上呈现什么样的状态
不带来新的目标元素污染都没啥问题
就是不知道有没有老师试验过,想请教下经验
zhangfang
原文由 尘(fjh26) 发表:
您做汞的曲线用旧的样品管可以吗?
可以啊 只要10%的硝酸浸泡过夜就OK
zhangfang
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
水中一般都没,但是土壤的数据很变态
基本上呈现什么样的状态
不带来新的目标元素污染都没啥问题
我觉得最好别又带来Cr的污染了,最好加大酸量 加温超生清洗处理 在看看也许会好点 实在不行 就换
