主题:检测池能量与参比池能量
浏览0 回复12 电梯直达
vitoria
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用甲醇冲柱子,发现检测池S值为7259,参比池R值为57231,差距也太大了,请问是什么原因?谢谢大家啦!
推荐答案:三人行回复于2012/12/12
这得看你的检测波长了,如果是低波长,由于甲醇有末端吸收,检测池的能量远远低于参比池的能量,这很正常。
三人行
houjjun
有水有渝
参比池由于没有隔拦物,一般能量较高。关键还是要看你的检测池里充满的是什么,设置的波长是多少?
xuhua987
也或许是样品池太脏了,要清洗了。至于波长嘛只要高于205纳米应该可以忽略溶剂的影响。
tangtang
nixiaolong
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
参比池 隔拦物是个什么东东,能不能介绍下
三人行
pawpaw86
这个首先要看波长的,一般岛津的仪器如果波长是250nm,流通池里充满了纯水或者甲醇,此时如果样品池的能量远低于参比池的能量,则说明样品池污染了
三人行
检测池是否被污染可以通过参比池能量和样品池能量的大小比较得知。若参比池能量远大于样品池能量,就是检测池污染了。
houjjun
