主题:【讨论】AFS,日常检验中遇到的一些小问题,期待大家一起讨论下
浏览0 回复13 电梯直达
小杜先森
1、各检验项目所用的器皿是否需要分开浸泡??浸泡所用的酸为多大浓度?浸泡时间?刷洗后是自然晾干还是烘干?
2、汞,高压消解法,冷却后,是转移到比色管中还是容量瓶中?如果是容量瓶,是玻璃棒转移还是其它?
3、容量瓶、比色管、三角瓶、高压消解罐等所用器皿是如何清洗?
4、高压消解罐成套买来的,用起来就分开了,是否需要配套使用?大家是如何标号区分的?消解罐外罐是否需要清洗?
5、高压消解罐用久了气密性就好不好了,没那么严了,如何判断是否可以继续使用呢?需要多久更换一次?
6、样品处理完,没能及时上机,放置冰箱中是否影响结果?
问题可能会不断更新
大家有什么问题也可以发出来,也许小问题也能引出更多的问题的讨论
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:发帖
zhuwenlei0314
1、浸泡器皿的酸度是20%的硝酸,清洗干净之后自然晾干和烘干都可以。
2、转移在比色管和容量瓶中都可以,转移的时候可以直接转移也可以用玻璃棒转移,用玻璃棒时一定要确定玻璃棒时干净的。
3、所有的器皿都是溶液倒掉之后用自来水清洗干净,然后用20%硝酸浸泡24小时以上,在用自来水清洗后超声清洗,最后在用超纯水清洗赶紧,备用。
4、罐头和罐身都做好标记就可以成套的使用而不弄混淆了。
5、罐头不严了的话还有个叫扩口器的东西,可以使罐头和罐身更紧密。
6、如果是放置到第二天测试的话样品就不需要放在冰箱,如果是要隔很多天测试的话还是放冰箱好点,从冰箱拿出来之后一定要恢复到室温之后才测试,这样效果才好。
该帖子作者被版主 zhangfang3积分, 2经验,加分理由:回答
abcpgf
做Hg等元素要注意污染。
小杜先森
原文由 zhuwenlei0314(zhuwenlei0314) 发表:
5、罐头不严了的话还有个叫扩口器的东西,可以使罐头和罐身更紧密。6、如果是放置到第二天测试的话样品就不需要放在冰箱,如果是要隔很多天测试的话还是放冰箱好点,从冰箱拿出来之后一定要恢复到室温之后才测试,这样效果才好。
首先感谢您的回答。但还有点不明白的地方,问题3,只用水冲洗即可,不用清洗剂什什么的吗,总感觉容量瓶和吸管洗的不干净。问题4,能说一下是有什么方法或者是什么东西做的标记吗?罐头、罐身、内胆三者是否应该配套?
coffee8
应该不用分开清洗吧
如果是担心相互污染,那说明还是没洗干净
玲珑
小杜先森
原文由 玲珑(zhushengjun) 发表:
我也是来学习的
共同进步
vm88
1楼写得很详细,酸泡后是不是直接用纯水冲洗,不再用自来水洗了,用自来水洗会不会产生污染。
境随心转
原文由 小杜先森(v2769271) 发表:
问题可能会不断更新
1、浸泡器皿的酸度是1:1或者1‘:5的硝酸都可以,用纯水(最好是一级水)清洗干净之后自然晾干和烘干都可以。
2、转移在比色管和容量瓶中都可以,比色管口大不用玻璃棒的,容量瓶口小你用个直径为4mm的漏斗就行,必须是干净的。
3、所有的器皿都是溶液倒掉之后用自来水清洗干净,然后用1:1或者1:5硝酸浸泡过夜,用纯水洗上4-5次,不用清洗剂,洗好后备用,如果长时间不用,最好是用前浸泡一次效果更佳。
4、罐头和罐身都可以不配套,如果密封性不好,用扩口器扩口,一般都是扩到扩口器的1/2-2/3左右,如果还不好,你就将扩口器全部扩进去,再不行你就跟罐头或者罐身说拜拜吧!!!
qzxmsy
原文由 境随心转(v2862195) 发表:
直径为4mm的漏斗,是指漏斗颈直径,还是漏斗口的直径?如果是漏斗口的直径,会不会太小了?
乖乖不乖
原文由v2769271发表:
一定要配套,要不然会漏酸
