主题:【求助】安捷伦进样口问题
浏览0 回复15 电梯直达
whr125
因为要用两个柱子测样品,不想柱子换来换去的,所以想增加一个进样口,请问安捷伦7890B增加一个进样口需要多少钱?看看领导会不会批
雨木霖
symmacros
安平
DeeperBlue
whr125
tzc85692548
阿宝
原文由 whr125(whr125) 发表:
两根柱子的话,会不会用一根,对另外一根有影响
如果两个柱子的耐受温度不一样的话 会有问题的 并且不用的柱子你还得通着载气 干烧 柱子就废了
xiao-jin
再安装一个色谱柱的确可以减少拆卸柱子的麻烦,但提醒LZ注意,如增加一个进样器就可能还有增加一个检测器。二根色谱柱在一个柱箱内,柱温是否对二者有影响?就算安装到位后,每次开仪器时都得开好二路气,否则就像“安平”所说的将柱子损坏。同时在做样品时,还要分清那个进样器,以免造成错进样品。个人意见,供参考,因为我们原来发生过类此事件,进的不少样品就是没有出峰,最后发现进错进样器。
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:有理
阿宝
个人觉得 真心没必要 一个柱温箱装两个柱子
无论是柱子耐受温度、还是载气使用 还有其他考虑 还是换柱子 好的多
