主题:【讨论】内墙涂料中甲醛的检测
浏览0 回复4 电梯直达
xuan4624
GB 50325中 内墙涂料的检测
游离性甲醛的检测 校正曲线的斜率值的范围是多少?
哪位知道 请指教
谢谢
oliver404
一般都在0.042,吸光度对浓度.我们这是专业做这个的涂料中心
xuan4624
专业军士:oliver404(oliver404 )
做甲醛检测时遇到两个问题1、乙酰丙酮为什么要蒸馏2、空白吸光度值为什么要控制在0.01以下才可以。
望答复,谢谢
zzg2002_2000
回复楼上的:
蒸馏是降低本底。
控制空白值是期望标准曲线的截据经可能的小。
核桃
原文由 zzg2002_2000 发表:
回复楼上的:
蒸馏是降低本底。
支持,这个帖子怎么发这里来了啊,应该发我气体检测才对哦
