主题:【已应助】FID检测器的老化
浏览0 回复17 电梯直达
我是风儿
老化FID检测器时,要将色谱柱接检测器的那端拆下来,用死堵堵上,开载气氮气,那请问这路载气没有经过色谱柱了,怎么流入检测器?还要老化时温度设定为300度,要开氢气,空气吗?可以不空氢气,空气点火燃烧吗?
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:提出问题
老化时不接检测器,不开温度,不开空气与氢气,只开氮气,死堵住检测器端堵住。
检测器怎么老化?
只有接色谱柱,开氮氢空,都升温。
这个前提是色谱柱先老化,确保色谱柱里没污染,还要保证色谱柱的最高温度不低于检测器温度,否则容易烧坏色谱柱。
xiao-jin
为何要单独老化FID检测器?如果感到检测器被污染,应该用其他方式处理。
安平
秋醉虞阳
我是风儿
原文由 安平(byron1111) 发表:
断开连接,可以同时老化
请问,这个如何操作
安平
把色谱柱从检测器端拆掉。
  堵住检测器。
  老化色谱柱,同时可以升高检测器温度和氢气空气流量
雨木霖
你即使堵住了FID检测器的色谱柱入口,还是有尾吹气顺着载气的气路进入检测器的
堵住检测器,也能高温老化吗?还担心进不去氮气呢。没这样做过,都是接色谱柱,一起老化。
ECD高温老化时,也能断开色谱柱,堵住检测器口,升高温度老化吗?
手机版: FID检测器的老化
