主题:【讨论】色谱载气用钢瓶及发生器的问题
浏览0 回复18 电梯直达
zszh123456
我觉得色谱的载气,不管进口还是国产的发生器都还是不及用钢瓶好,我是色谱工程师,就遇到过几回由于发生器出问题导致柱子固定液分解的情况,还和生产厂家联系过,他们说发生器的电解池一般一年就要换一个,那发生器的优势何在?安全?好多做载气的发生器产气都没用刚瓶的气体纯,各位大侠讨论一下是否载气就要钢瓶好呢还是发生器好?
我行我素
zszh123456
原文由 wangwuchen 发表:
个人认为:用钢瓶气体好。
那发生器优势何在?大家以后都不用买发生器做载气了啊
cjhck
ygx
钢瓶气使用中不是太方便,纯度一般较高;但是发生器使用方便,占用空间小,尽管其纯度有点低,作为色谱的辅助气还是可以的,对于要求不高的分析,用作载气是能够满足分析的。
xy200609
发生器占用空间小,使用确很方便,但一出问题不能保证载气质量,柱子有可能损坏。个人觉得钢瓶要好。
不管用哪种载气,都要气路中加脱氧管,来保护极性色谱柱!!
chengqu108
个人认为:色谱较多,用气量较大用钢瓶气较好,切记一定要使用相对正规的厂家提供的;如果只有几台仪器,一年也用不了几瓶气,还是用发生器的方便。
yangjianqin
乙醚
根据我多年的使用经验,氢气发生器可以用,比较安全,不至于出现整瓶气泄漏的危险,氮气用钢瓶较好,可以保证绝对的干燥、纯度高,稳定;空气吗还是看实际情况,他用量比较大,钢瓶要老换,压缩机要大功率的才能同时带多个检测器,如果你有多台气相还是要配好几个空气压缩机。唉,各有利弊,看你的实际情况吧
rxlwhite
钢瓶就是买气麻烦。好质量的载气要到省会城市买。
