原文由 longjian1110 发表:我们一天检测200-300个样品,分析和前期处理大概要5个小时,我用的是热电6300,谱线全选200um以上的,一个样品52秒分析完成,6300的优点体积小,使用方便,厂家工程师售后服务不错,缺点备件太贵,分析软件容易出问题,并且没有中文说明书
PE2100DV有一个缺点,就是在检测多个元素的时候,他是一个一个元素检测,不能所有元素一起检测,比较浪费时间,如果使用5100DV,在重复读数的时候所有元素一起出结果,而不用一个个元素接着来,而且检测量是可以达到一个惊人的地步,我听说一些检测机构可以日检测上百个样品
