TCD 的灵敏度 S 按式 ( 1) 计算 : S TCD=A・Fc/W 如果质量型检测器峰面积与载气流速成一定比例关系:A=k・Fc,则TCD的灵敏度计算公式可转化为S TCD=A2・k/W
式中 : S TCD——— TCD 的灵敏度 ,mV・mL/ mg ; A ——— 峰面积 ,mV・min Fc ——— 校正后的载气流速 ,mL/ min ; W ——— 进样量 ,mg ; k ——— 比例常数 FID的检出限下列按式计算 : D FID =2 N・W/A D FID ———FID检测限; N 基线噪声 ,A 或 mV ; W ——— 进样量 ,g ; A ——— 峰面积 ,mV・s 或 A・s 所以质量型检测器和浓度型检测器的灵敏度或检测限仅与峰面积和进样量有关与载气流速无直接关系,类推检测结果定量也可以直接用峰面积定量。不知道这种推理可正确?请专家指点。。。多谢!
